Problema con soldador Saike 852d ++
Buenas,
Soy nuevo, he buscado algún hilo con éste tema pero no lo he encontrado, si lo hay les estaría agradecido.
Hace un par de años compré una estación en Aliexpres Saike 852d ++. Según llegó la probé y todo funcionaba correctamente pero a los 15 días y sin prácticamente usarla el soldador dejó de funcionar. El regulador de la temperatura funciona (se enciende y cambia los valores). La punta venía con una resistencia de recambio y aunque parecía en buenas condiciones probé a cambiarla pero tampoco era eso. Comprobé la continuidad de los terminales del enchufe a la punta del soldador y todo parecía correcto.
La pistola de aire funciona correctamente
Desconozco como funciona y mis conocimientos de electrónica están bastante oxidados (hice varios cursos hace 15 años pero no los he usado mucho). A ver si pueden echarme una mano.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Mediste la resistencia sola , desconectada de la base con el tester en Ohms ?
