hola hoy arme un control digital de tonos y volumen aca les dejo el link para que ustedes lo puedan armar yo lo arme y anda pero eh tenido un problema tengo duda si es el circuito que esta mal o si mi TDA8425 no funciona la pregunta es : si el tda8425 trabaja todas sus funciones como bass treble y control de cuatro entradas si no le mando los datos de SDA y SCL tendria que hacer ruido en las salidas? como que en los filtos de la salida pin 13 y 9 tendria 12volts que esta mandando a la entrada del amplificador de audio.
aca dejo el link del circuito.
http://progcode.narod.ru/project/usil_628a.html
y aca el TDA.
http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tda/tda8425.htm
yo arme el circuito del tda y lo alimente con 12 volts pero tengo un zumbido en el ampli
sin los datos de sda y sdl.
y aca el TDA.
