Problema con tension PG en fuente ATX
Hola, tengo una fuente de alimentación ATX de un Fujitsu Siemens Newton Power model NPS-210BB A. Es una fuente alargada especial para un pc slim por lo que no me sirve una fuente estandar y necesitaría repararla. He realizado el puente entre el cable verde y masa y la fuente arranca. Al comprobar las tensiones todas bien menos la PG (power good) que en vacio da cero voltios y a veces durante un segundo unos 3.5 a 4 V. Sin embargo si pongo una lampara de 12 V y unnos 65 W y compruebo la tension PG si que me da los 5 V. Decir que cuando enchufo la fuente al pc este no hace nada (no arranca).
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Puede haber un corto en la placa madre.
Deberías probar esa fuente en otra Pc y probar tu PC con otra fuente buena.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
O sea que funciona con una carga?
Tiene un comparador que habilita el PG
Esas fuentes ya son viejitas , yo le cambiaría capacitores.
Saludos !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esas fuentes tenían un problema de temperatura , el fan no les alcanza y entonces sus componentes se deterioran en pocos años. Por eso te dije de los capacitores.
Sacarlos , medirlos y recolocarlos es una tontería, los cambias y listo.
No creo que no funcione el comparador , sino que cómo no alcanza el voltaje, el comparador no habilita.
¿Causa más probable? Los capacitores!
Saludos !
Muchas gracias, me pongo a ello.
Efectivamente era un condensador de 470 uF 16V el cual estaba hinchao pero tapao con el pegamento blanco. Muchas gracias por tu ayuda
