Problema con tester
es algo que sucede en calculadoras, en algunos caso se debe al agua, o a la condenzasion de humeda cerca a las pistas/soldaduras creando una forma de conexion y por eso presentando ese sintoma, una correcta limpieza y una buena secada pueden ser parte de la solucion. Otro motivo son las caidas que hace que el display se mueva haciendo malos contactos con la placa,
Fijate en las conexiones de la masa principal, cuando falla puede hacer ese problema. Seguí las pista hasta el chip para controlar su estado y dale una lavadita con isopropílico, no con otra cosa.
lo estuve mirando y estan todos los componentes sulfatados, lo lave con isopropílico y sigue haciendo lo mismo, lo interesante es que anda en todas sus funciones pero el problema es de la pantalla de algun falso contacto pero no logro darme cuenta cual es, lo interesante es que cada ves que lo cambias de funcion esta un segundo bien y se pone la pantalla como esta en la foto, y si lo miras de costado con el reflejo de la luz se alcanza a ver los valores de lectura que marca, es raro el problema voy a seguir midiendo si hay algo quemado, si no lo desechare y comprare uno.
y como se sulfataron ¿?¿
eso no es normal, para nada .
el tema es que el ci que maneja el display ( y el display) tiene lso pines muy juntos :
alcohol y cepillo de dientes y paciencia
#10
no es normal para nada que se sulfate como dice fernandob
lo exponias a lugares muy humedos?
o lo dejabas afuera en la intemperie (al aire libre)
vives muy cercas del mar?
