problema de audio con un mp4
Miren tengo un mp4 q tiene un problema en el audio. el mp4 tiene dos parlantitos chiquitos adentro y al maximo volumen se escucha muy pero muy bajo. y cuando enchufo los auriculares directamente no se escucha nada. si alguien me podria ayudar por lo menos a saber cual es el problema :D . le debo unaa
gracias 8)
:) F@bi :)
En esos casos se suele desoldar el jack de los auriculares.
el otro dia le arregle uno a un amigo. con algo similar.
solo es re soldarlo.
pero cuidado con las pistas hay que tratarlas con cariño ya que son muy muy delicadas y es muy muy muy facil que se corte o se despegue ami me paso eso en mi mp3 y tuve que seguir la pista hasta donde salia el audio de una resistencia o sea me causo mas problemas de lo esperado
mira maestro el problema no se soluciono con eso, sigue igual aunque deolde y volvi a soldar. otra cosa , cuando desolde el jack tampoco los parlantitos del mp4 andaban. no se q hacer. me parece q algo se le quemo.
F@bi
