Problema de filtrado para el TDA7294. Curiosidad.
#21
pues suena vien tiene buena calidad de audio y de potencia pues esta aceptable si tus ic son originales va a calentar pero poco si son piratas entonses si van a hervir en un ratito te lo digo por experiencia yo tuve que comprar originales por que no me gustaba lo del calentamiento pero de funcionar pues si funcionan todos los proyectos de esa page
#31
aaaaaaaaaaaaaa si pero es en configuracion puente con 2 tda para un solo canal si ese si nesesita nadamas 18 y 18
el que esta en las fotos que puse es un ic por targetita ese aguanta mas voltage y tu te rrefieres al de mas potencia tambien yo lo arme y si jala chido y eso si nesesita menos voltage pero mas amperage
#33
pero te rrecomiendo cualquiera de los 2 yo ya los probe y si funcionan sin broncas el unico problema es que unos capacitores que pide el diagrama es un poco dificil conseguirlos por lo que son de muy baja capacitancia pero fuera de eso si funciona yo le puse unos de un balor mas alto y si funcinaron sin problemas
#34
a bueno. gracias jejeje
mas despues talves siga haciendo preguntas sobre el mismo circuito, pues apenas estoy aprendiendo y pues si me lo pienso llegar a armar un poco mas adelante :D
#37
hola a todos acabo de resolver el problema del ruido de los tda la solucion fue poner 2 cap de poliester de 0.1mf por electrolitico de 4700 y listo por arte de majia se quito el ruido alguien me podria explicar por que pasa eso?
Hola Wattalex...
He estado armando un amplificador de dos canales con dos op amp TDA2030A y tengo el mismo problema de muucho ruido.. Me dijeron que ponga una resistencia y capacitor entre la salida y tierra pero sigue el ruido..
Me pregunto, donde pusiste los cap de polyester?
PD: Me pasa igual; el ruido solo aparece cuando conecto los dos amp
Gracias!
#38
a como yo lo entiendo es en la parte de la alimentacion.
donde se encuentran los capaitores de filtrado se deben poner, eso significa colocar una resistencia y capacitor entre positico y tierre, y otra resistencia y capacitor entre negativo y tierra
#39
Soy algo principiante, asi que tengo otra pregunta :p...
Cuales son los capacitores de filtrado? (Mi circuito es uno modificado del datasheet)..
De que valor tienen que ser las resistencias? Alimento cada amp con 12V... Y los capacitores?
