Problema de manejo del mosfet IRF640N
Estoy utilizando un MOSFET IRF640N para controlar la velocidad de un motor de 90 VDC 2.1 Amp con PWM a 10Khz. mi problema es que el mosfet se calienta en segundos a tal grado que es imposible tocarlo. Al utilizar un motor de menor voltaje 12V todo funciona perfectamente. El problema surge al conectar el motor de 90V. Adjunto mi diagrama, espero me puedan ayudar.
    68.1 KB · Visitas: 41
Te falta la resistencia de Gate
Ademas revisa las curvas del mosfet.
Si pones demasiado voltaje en el Gate pasa a region actva donde disipa mas calor y toma mas tiempo en salir de esa zona.
Si es demasiado bajo , se recomienda eso mismo de 10-20v dependiendo lo que digan las especificaciones , inclusive hay alguno que si trabajan a nivel lógico y con 5v.
Saludos y que bueno que lo solucionaste!
