Problema dividir frecuencia
Hola estoy haciendo un divisor de frecuencia el cual se controla con 3 interruptores
000 2Mhz
001 1Mhz
010 500Khz
011 200Khz
100 100Khz
101 50Khz
110 10Khz
111 x
El caso es que con un crystal genero 2Mhz, luego con un dos flip-flops saco las frecuencias de 1Mhz y 500Khz. Despues con un 7490 divido estas frecuencias entre 10 y obtengo:
2mhz - 200Khz
1mhz - 100khz
500khz - 50 khz
Pero al volver a intentar pasar estar frecuencias (200-100-50) otra vez entre otro 7490 a la salida no obtengo ninguna frecuencia...
Mi pregunta es:
¿Por que no consigo volver a dividir la frecuencia entre 10 si es el mismo esquema?
Os adjuto el programa con el multisim y una imagen
Mi pregunta es:
Como dice el compañero zaiz, Crea tu diseño en un proto fisicamente.
O cambia de simulador. Yo simule tu diseño en Proteus y funciona.
Solo que yo use otra configuración de pines para el 7490 como divisor entre 10
La adjunto por si eso pudiera estar afectando la entrada hacia el segundo 7490
Al parecer lo unico que cambia son la inversion de los estados de entrada y salida.
