problema divisor de tension y electret
Hola tengo un problema y no se como solucionarlo. Tengo un divisor de tensión con dos resistencia de 1M (R1) y otra de 820 (R2), conectadas a 9v, en R2 tengo 2,40V, hasta ahora todo bien, pero cuando coloco un microfono electret en paralelo con R2, la tensión se me queda en 0V en R2, y por mas ruido que haga no varia la tensión se queda en cero.
Yo queria ver como variaba la tensión de R2 cuando el microfono detecta ruido, porque mi objetivo es contruir un sensor de ruido que active un rele, y queria hacerlo paso a paso entiendo lo que sucede en cada fase y me he quedado al principio.
El microfono tiene un terminal que esta con la carcasa que es el que tiene que ir a masa, he medido la resistencia y tiene 1,40K, pero cuando hago ruido no varia su valor. Como puedo saber si el micro esta roto?
gracias a todod
1MΩ + 820Ω ¿ Te da sobre la de 820Ω 2,4V :eek: ?
¿ Estas seguro que es un electret ?
Caso afirmativo:
No hace falta un divisor, considera al electret como si fuera una resistencia que consume entre 1-2 mA para el calculo de la polarización. Y cuando lo conectes, verifica la polaridad del electret.
