Problema en boyero eléctricos
Hola. Tengo un problema con un electrificador de alambrado. El mismo tiene una frecuencia muy alta (Hace los disparos con poca diferencia de tiempo) y la chispa que hace es chica por ende estimo de baja tension. Le tuve qUE reemplazar un tiristor TYN 612 porque estaba en cortocircuito Catodo y gate.
¿Puedes colocar una foto de modo que muestre el otro lado de la placa?, para ver si interpreto el circuito, mientras tanto prueva reemplazar el capacitor de 25 uf, podria estar desvalorizado
