Problema Fuente Alimentacion Cortocircuitada
Hola foreros. Me han regalado una fuente de alimentacion Philips PE 1542-60, Y el problema es que la salida de +5V 3A esta cortocircuitada, y la segunda de 0-30V 1.4 A tambien, solo me funciona una. Me gustaria poder arreglarla, pero entre k no encuentro el manual de la fuente, y su esquematico. Ademas nose por donde empezar a buscar el fallo. A ver si alguien me puede guiar un poco, Muchas Gracias
Abrila y si decir que tiene un corto.. debe estar negra (quemada) en algún lado..
la tengo abierta y en la primera inspeccion visual no tiene nada quemado. Cuando la pongo en marcha el amperimetro de la salida de 5V se dispara hasta los 3A y el voltaje es de -0,3V. Por eso nose bien como buscar y cual podria ser el problema. El esquema es muy similar a este, pero tiene diferencias porque es de la fuente pe 1542
no te puedo decir mucho... empeza a revisar las pistas y componentes de atrás para adelante..
fijate donde está conectado el amperímetro.. y busca por ahí..
Hola.
Mira si los transistores de potencia están en cortocircuito, y todo elementos que lo polarize, sin diagrama esa es la forma de hallar la falla, revisando los elementos individualmente.
Chao.
elaficionado.
Fogonazo
Verifica el diodo BYX71-350 que esta en paralelo con el capacitor a la salida, puede estar en cortocircuito.
el diodo byx71 lo he testeado y no esta en corto, por un lado me da 515 y por el otro infinito, que yo creo que es lo que debe dar. Por otro lado los transistores de potencia tampoco me indica que tengan cortos. Seguire investigando, y gracias por vuestras ayudas, a ver si con más consigo arreglarla.
Fogonazo
Verifica si R337 no esta abierta.
Si los transistores de potencia estuvieran en corto, tendrías a la salida toda la tensión del rectificador
Si los mismos estuvieran abiertos, el amperímetro NO indicaría 3A
Fogonazo
#10
R337 es el shunt para el amperímetro, si tiene mas de 0,47 OHms NO anda, produciría que el amperímetro marque de mas y no daría suficiente corriente a la salida, además dispara la protección por sobre-corriente y corta la salida de tensión
Lo correcto seria colocar 2 resistencias de 1 OHms 5W en paralelo
#11
Entonces hemos hallado el problema de la salida de 5V, las resistencias de shunt estan cascadas, entonces para esta fuente y con una salida de 3A deberia poner 2 res de 1 Ohm 5W en paralelo. Muchas gracias Fogonazo.
Para la otra salida variable de 0-30V y 1,4A ya os contare mas, por hoy ya dejo mi tarde de cacharreo.
