Problema ganancia AO con C
Hola buenas, nos han mandado un problema para una practica de analogica y no soy capaz de resolverlo, a ver si me podeis dar alguna idea, el esquema lo dejo adjunto y mis problemas son los siguientes,
cuando hallo la expresion Vs/Ve me queda de la siguiente manera (o por lo menos yo consigo
llegar a lo siguiente): -1/R2*(R2C2Wj+1)*(1/R1C1WJ+1) no se si estara bien pero es de la unica manera que lo consigo arreglar, siendo w0 diferentes en cada termino.. y una Ganacia de 1/10k (algo que me planteo imposible jaja)
el ejercicio me pregunta lo siguiente:
Previamente a la sesión de laboratorio, analizar el circuito de la Figura 6 y calcular la
expresión de Gu=Vs/Ve en función de la frecuencia, es decir la expresión Gu(jw) sin
sustituir valores numéricos. Usando esta expresión calcular numéricamente el módulo
de la ganancia a 1 kHz, es decir | Gu(jw) | para w = 2×Π×1000.
y con la expresion de antes no se como sustituir para hallar una G con 1KHz de frecuencia... que hago con la j?? no se si entendeis mi pregunta, o la ganancia realmente solo lo miro en el termino Constante??
Y otra cuestion seria dibujar el diagrama de Bode con 2 w0 diferentes que la verdad no logro entender como lo voy ha hacer.. toda ayuda es util, muchas gracias
Por cierto los datos son R2=10k R1=820
C1=10µ y C2=0.68n (n de nano)
Tenes que obtener el modulo de esa expresion, ej:
G(s)=1/(s+3)
G(jw)=1/(jw+3)
G(jw)=1/(jw+3)*[(jw-3)/(jw-3)]=(jw-3)/(-w^2-9)=3/(w^2+9) - jw/(w^2+9)
Ahi pude obtener la parte real y la parte imaginaria de esa expresion. El modulo es:
Modulo= (Parte Real^2 + Parte Img^2)^(1/2)
|G(w)|= {[3/(w^2+9)]^2 + [w/(w^2+9)]^2}^(1/2)
Eso tenes que hacer con tu expresion. Acordate que si tenes un imaginario en el denominador, tenes que pasarlo al numerador usando el conjugado.
El AO esta como inversor asi que la salida sera - R2eq / R1eq
R1eq sera Cs1R1 + 1 / Cs1
R2eq sera si no me he liado R2 / Cs2R2 + 1
Si no me he equivocado al realizar la division te queda algo del estilo
( Cs1 * R2 ) / [ ( Cs2R2 + 1 ) * ( Cs1R1 + 1 ) ]
con lo cual te queda s / s^2 con muchos numeros por medio
Lo que tienes en la s es la ganancia.
Con el s^2 debes resolver y encontrar los polos o zeros.
