Problema mando garaje
Muy buenas¡
Este es mi primer post aquí.
Resulta que estoy instalando en mi coche el mando del garaje para que al hacer rafagas se abra la puerta del garaje, pues resulta que mi garaje tiene dos puertas y por lo tanto dos botones en el mismo mando, por lo que tengo que utilizar un rele de impulsos modular para que me abra y me cierre un circuito u otro. El cambio de circuito se puede hacer de forma manual a través del relé o conectandolo a 12V mediante la luz larga.
Pues resulta que al hacerlo de forma manual iba bien, pero una vez que lo conecté a la luz larga y hice una rafaga el mando se desconfiguró y ahora no me funciona.
Simplemente conecté los cables en el relé,es decir, no conecté diodos ni nada.
Alguien sabe porque ha sucedido esto?.
Saludos y gracias.
El relé usado ha sido este:http://imageshack.us/photo/my-images/401/20120308195219.jpg/
