Problema en monitor Philips
Hola a todos les escribo porque mi monitor philips 107e desde hace un tiempo no funciona bien, les anexo las imagenes. Como bien se ve en ella la pantalla tiene una curvas en el centro.
El monitor esta dotado de una funciòn que se llama pinchusion ( o algo similar) que sirve para regular esta curva, pero el control que esta opcion tiene sobre la imagen real se ha trasformado en minimo.Me gustaria saber si alguien sabe que componente es el que esta fallando, yo pienso que tiene o tienen que ser componentes como condensatores o transistores, los que estan fallando y no un integrado.
Si alguien puede darme alguna sugerencia.
    97.1 KB · Visitas: 7
    79.4 KB · Visitas: 4
    70.8 KB · Visitas: 9
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm
mira en el apartado Generación de voltajes para polarizar algunos circuitos del televisor
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal.htm
Mira si esta tu monitos o bajate alguno que se le asemeje
http://www.eserviceinformación.com/equipment_mfg/Philips_3.html
Con estos datos deberias poderte acercar mucho a la averia.
Mira detenidamente la zona del transformadorr de lineas y busca resistencias con colores raros o limpias y brillantes, sin polvo, minusculas grietas o puntos negros o escamadas.
Condensadores electroliticos aboyados o con manchones negros en la base.
hola ya se que nada que ver pero si me fasilitan una informaciónrmasion se lo agradeseria muchisimo tengo ese monitor pero la fuente se quemo un chip de 8 patitas y se calsino y no se el numero en la placa dise 7102 pero es el numero de integrado poreso si me fasilitarian el codigo de el selos agradeseria muchisimo
