Hola a todos, estoy trabajando con un diseño de un oscilador colpitts que utiliza un amplificador de video (BW 200MHz) opa357. he comprobado la placa diseñada un montón de veces pero al alimentarla, el integrado se quema, quedando cortocircuitada la V+ con la V-.
La L1 es una bobina variable (cinta con hilo conductor cosido) cuya inductancia desconozco por el momento.
La idea es alimentar el cto y ajustando el potenciometro hacer que se cumplan las condiciones de arranque y que a la salida comience a oscilar.
Hay que tener en cuenta que el integrado necesita un enable, que en placa la he cortocircuitado con V+.
Mi duda es q en el datasheet no entiendo en el apartado donde habla de la alimentacion, ya que me dice que es de 2.5 hasta 7.5 mas o menos, pero se refiere a tensiones simétricas?, es decir, vc=5v y vs a -5v o que el rango máximo entre ambas debe estar comprendido entre eso?
Adjunto el esquema realizado, que el pdf del amplificadorf no me deja (opa357.pdf), un saludo y gracias.
