Problema Pic16f84a y LCD Xiamen GDM2002B
Hola tengo una consulta con respecto al Modulo LCD Xiamen gdm2002B. Lo que pasa es que estoy haciendo un programa que me controle la iluminacion exterior de la casa con un pic, lcd, relay y contactor. el problema es que en el la simulacion del proteus esta todo perfecto, pero cuando monto el cto en la proto me funciona solo el pic y en el lcd se muestran caracteres extraños por lo que trate de cambiar algunos valores pero no he tenido resultados hasta el momento.
Estoy simulando con el lcd LM032L y no se si sea compatible con mi lcd que segun el fabricante es compatible con el controlador HD44780.
Adjunto la simulación, el asm y el datasheet del lcd.
el cristal es de 32.768khz
