Problema televisor kenia c-3050k
Fuego
Excluido
hola gente! :)
bueno les paso a comentar, el problema que tengo es que hace poco el sintonizador no enganchaba bien con el Plug para coaxil entonces mi viejo lo desarmo (no es tecnico electronico :LOL:) y le hizo una reparacion media crota no se como pero le puso un escarbadiente en el sintonizador (113-202k) y no tubo mas problemas, pero al poco tiempo se jodio de nuevo pero tambien aparte de no agarrar los canales ,cuando se prende el televisor el volumen esta al maximo y no se puede bajar.
cuando lo desarme vi que la punta de sintonizador estaba quebrada.
mas alla que es obio que hay q cambiar el sintonizador puede ser a causa este por el problema del sonido?
el chasis es mc-14k o pude ser p/n 111-k93a
puede que el problema este en la memoria corrupta ,y si, O hay que cambiar el sinto o reparalo .
fuego, explicas que tu papa no es técnico ....y tú? lo eres, sino es así no veo la necesidad que estén manoseando el televisor, ya que lo pueden malograr más, y uds pueden sufrír una descarga eléctrica, ya que los tvs acumulan energgia... tanto en la pantalla, como en los capacitores de fuente, y todos los de alto voltage.... hacerce el técnico no es bueno, mejor, si te gusta esta profeción lleva un curcito y ya.
suerte.
