Problema TV + Sintonizador/Conversor
Hola, tengo un TV Sony viejo con un sintonizador/conversor de canales (el tv solo sintoniza 8 canales). El problema es que la imagen "parpadea". El problema no es del conversor, lo probe en un tv más nuevo (sintonizando con el conversor claro) y funciono perfecto) también probé una videocasetera más nueva como sintonizador del televisor y también funcionó perfecto. Lo que yo deduzco es que los equipos más nuevos (tanto tvs como sintonizadores) traen filtros de ruido que los más viejos no traen. Las preguntas serían ¿es ésto correcto? ¿que tipo de filtro debería usar para eliminar ése ruido? ¿bastaría con un simple pasa-alto RC o RLC? y en ése caso ¿que frecuencia de corte debería usar?
Si tiene mando de brillo mediante potenciometro o contraste podria ser un simple problema se suciedad.
Haz la siguiente prueba, si girando el mando aparecen lineas,.
Primero deberias descartar problemas mecanicos.
Dale unas palmadas, igual que tu novia cuando te pillo mirando a otra chica, en los laterales y fijate lo que hace, pueden salir alguna rallita, pero sin importancia, si se pone negra y se vuelve a encender es que tienes soldaduras frias.
