Problema vumetro con amplificador
Buenas tardes, tengo un problema con un vumetro diseñado con un circuito integrado LM324, el problema está en que si lo conecto a un amplificador que estoy haciendo también, con un LM386, los LED no encienden. Por separado, el amplificador funciona perfectamente, pero el vumetro no :rolleyes:, solicito ayuda, x favor!
Gracias de antemano
Necesito ayuda!!! he conseguido que el vumetro funcione quitandole el condensador, pero solo consigo que se enciendan todos los led's, urgente, x favor!!
Fogonazo
Ese es solo un filtro acondicionador de continua, no debería afectar el funcionamiento.
¿ Estás seguro que tienes todo bien armado ?
¿ Estas probando con un parlante ?
a partir del datasheet del lm3915 se podria hacer los comparadores mediante el lm324?? es que si puedo seguir el datasheet del lm3915 y conseguir hacerlo con los lm324, podría funcionar??
proba duplicando la impedancia de la resistencias R6
triplica la R7
Y cuatriplica la R8
porque puede que le estes mandando mucha señal a la entrada del operacional que se ve ahi
o bien pusiste cada entrada negativa de los operacionales a masa
revisa bien a ver que es lo que pasa y cualquier cosa postea
:S no consigo resolverlo, voy a optar por hacer el vumetro con un lm3915, aunque tenga que comprar mas piezas, gracias a todos por vuestra ayuda
