Hola Amigos, tengo un problemon. Tengo un cabezal de iluminacion AB800 el cual funciona a 110v (gringo), no tengo problemas al usarlo en el estudio o en mi casa por que agrego un transformador de 220v a 110v y llisto funcionan de maravillas.
Ahora, me compre un inversor de 12v a 220v para usarlos en diferentes locaciones al aire libre, lo probe con mi televisor mas dvd y funciona perfecto, pero cuando a la salida del inversor les coloco el transformador 220v a 110v para usar los flashes se disparan solos. Tengo este pequeño problemita que no tengo cuando los uso con la corriente de mi casa. que sera?
Yo le hecho la culpa a los traf. que coloco despues del inversor para que me den los 110v que necesito. Existe algun circuito que reemplaze los transformadores de 220v a 110v?
Los flashes usan 110v a 60 HZ
Este es la fuente externa que usan segun el fabricante, pero tambien es un inversor, la diferencia es que es de 12v a 110v.
Mi inversor es de 700W
