Hola amigos del foro, mi problema es el siguiente: mi monitor LCD Daewoo de 19 Pulgadas de repente quedo con la pantalla blanca y ahora cuando lo enciendo da un destello blanco que se va apagando y cuando la CPU carga el sistema operativo se ven diferentes lineas que lo cruzan de arriba abajo, no se ve ninguna imagen solo lineas de color azuloso, quisiera saber si el problema es de parte de la fuente o del sistema de retroiluminacion.
adjunto fotos para que se den cuenta del problema
