Problemas con parpedeo de display
Buenas tardes, estoy implementado este contador que encontré en la red y funciona a la perfección el problema es que lo hice en protoboard y el display se quedan parpadeando constantemente, como hago para que queden iluminados sin parpedear. (sera problema de código o de algun componente)
Muchas gracias por la ayuda
capitanp
Miembro irreconocible
De que frecuencia es el cristal? a veces los cristales en el proto no funcionan como deben
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Estás en un Foro Técnico , si quieres pon tu nombre o tu país con minúsculas , pero la abreviatura de Mega es con mayúsculas y mili es con minúsculas !
Así que para no confundir a los que te colaboran.
¡ RESPETA LAS UNIDADES !
Hz , Volts y Ampere , también van con mayúsculas !
Disminuye los "pause" a 30 o menos en vez de los 100 que tiene y compila nuevamente o debes cambiar la lógica del programa y solo cambiar lo mostrado si es pulsado algún pulsador de incremento o decremento.
