Problemas con pistola de aire caliente Yuhua 853D
colegas tengo un problemita con una estación de soldadura 853D, esta estación tiene una pistola de aire caliente, cautin y fuente de 0 a 15v, estaba usando la pistola de aire caliente para remover unos capacitares smd y estaba trabajando bien pero notaba que la pantallita marcaba S-E, pero no le tome importancia, la deje enfriar para cambiarle la boquilla, pero o sorpresa ya al encender no calienta solo el abanico arroja el aire, desmonte la pistola note que el aislante cerámico o no se de que material sea el que recubre la resistencia estaba ya quemada, pero la resistencia esta en buen estado, conecte la estación y solo la resistencia no calienta solo lanza aire frió del ventilador, puse el cautin y si funciona correctamente :confused:, pero la pistola no calienta, la placa tiene un lm358n, LM73, MOC3041, BT137, TIP122, BT16, LM7805, dos s3f94c4ezz-dk94 Y un atmel 24co2 son los componentes mas importante que tiene la placa según mi punto de vista.
Otros colegas del foro me comentaron que tenia que reemplazar la pistola completa o el elemento calefactor, pero la desarme de nuevo y note que en un extremo de la carcasa de la pistola estaba pegado una especie de fusible ya que no tiene nomenclatura ni una marca por ningún lado :unsure:, no se si sea un termo fusible o otra cosa, al medirlo con el multimetro no hubo continuad en el :confused:, a si que le quite el aislante que tenia y al moverlo por desgracia lo quebré :cry:, conecte de nuevo la pistola y ahora no funciona el ventilador y en la pantalla muestra tres rallas como si la pistola estuviera inactiva, por favor colegas les pido su opinión respecto a este problema ya que soy un poco novato en estos equipos que manejan temperaturas variables, gracias colegas les agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar :)...
esa cosa que quebraste es un reed relay asi pidelo no recuerdo si es NC o NA XD. casi creo que la falla fue que el atmel enloquecio y quizas era solo de desconectarlo y esperar uno minutos y conectar asi me pasa con la mia tiene un bug en el firmware... eventualmente me marca 900 grados jajaja
tambien puedes probar continuidad en los cables y sobretodo probar el fusible termico que esta en ka resistencia y el ntc que tambien esta cerca de la resistencia.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No le veo utilidad a un red switch ahí Papirrin :confused:.
Se me ocurre que podria ser un fusible térmico :unsure:.
Revisá el MOC3041 y BT137
cuando se quita la pistola de la base empieza a calentar y cuando se deja en la base se enfria. en la base tiene 2 imanes de niodimio.
mas tarde pongo un video de como funcionan. por eso no le enciende.
aqui esta el vidio:
ojo: al colocar el reed switch debe estar en la misma posicion que estaba y en el mismo sentido pues si se coloca mal puede no accionar el switch y por lo tanto no funcionar debidamente.
Sinceramente pensé que el reed relay era el fusible térmico, jajaja (y), afortunada mente es barato y lo venden en steren :LOL:, en cuanto a la tarjeta revise los componentes tanto visualmente y con el multimetro y ninguno marcaba en corto o dañado, están en buen estado. un colega me comento que el problema no esta en la placa ya que si fuera en la placa, simplemente no funcionaria el cautin, pero lo dudo por eso mejor pregunto :unsure: jajaja.
En cuanto a la pistola por mas que la revise no encontré el fusible térmico, creyendo que el reed ralay era ese, no se si realmente lo tenga tenga o este adentro de la boquilla, ya que también saque la resistencia completamente para ver el estado y esta en muy buen estado ya que le di muy poco uso a la estación, jajaja, en verdad muchas gracias por tu ayuda :)
Te dejo unas fotos de las dos tarjetas que tiene la estación :D
Alguien también me lo comento que revisara esos componentes, en cuanto a la tarjeta tiene 2 moc3041 y un bt137, en cuanto a los moc uno esta cercas del regulador 7805 y el otro moc esta exactamente atrás del by137, lo mas curioso es que me dicen que si uno de estos esta dañado la pistola de aire caliente no funciona, pero algo curiosos es que si el cautin depende de alguno de estos dos componentes, como es posible que el cautin si trabaje correctamente y regule bien y la pistola de aire caliente no funcione :confused: jajaja
no creo que sea posible, puede ser como te dice el master Dosmetros, que sea el triac, mide la tension con tu multimetro en ac, en las lineas de la resistencia de nicrom, la verdad no me acuerdo de fusible termico, pero cuando se calienta demasiado se corta por completo la corriente, asi que supongo que tenia uno, hace mucho que la deasarme presisamente por que me presentaba anomalias pero 100% seguro que en la mia es un error en el firmware del microcontrolador.
es cuestion de revizar lo que te decimos.
hola amigo agradezco muchísimo tu ayuda :aplauso:, te comento que ya reemplace el reed switch :D y trabajo de nuevo la pistola de aire caliente, saque la resistencia del tubo metálico quite el forro que lleva la resistencia y me di cuenta que la resistencia estaba cortada, a si que la empalme la punta de la resistencia con una espirar de la resistencia y ya empezo a calentar como si nada hubiese pasado :LOL:,
pero tengo una duda amigo, como se llama ese forro que lleva la resistencia, donde la puedo conseguir o puedo usar la pistola sin ese forro :confused: no se como se llame jajajaja
te dejo una imagen del forro, gracias amigo
amigo el mensaje #9 te lo deje, pero al parecer no te pude citar jejejeje
no creo que sea recomendable usarlo sin eso, y no se como se llama pero supongo que es fibra de vidrio. quizas lo puedas sacar de una secadora de pelo. XD.
