Problemas con un ampli hecho con 2 tda7294
Hola me llamo emanuel les cuento q soy nuevo en el foro y me interesa mucho las cosas q hay. Soy estudiante de electronica y estoy en 5° año. En fin, mi problema es el siguiente:
arme un amplificador con 2 tda 7294 y no me funciono. La primera vez un amigo le conecto mal la polaridad y chau los 2 tda.
El circuito q tengo hecho tiene algunos puentes y ademas es copiado de otro pibe q le funciono pero me parece q conecte yo algo mal.
Bueno lo q queria saber para resumir es si alguno conoce algun programa donde pueda hacer el circuito impreso y el esquema electrico nuevamente(ya que tengo el eagle pero no tiene este integrado).
Desde ya muchas gracias y espero puedan ayudarme
ante todo bienvenido al foro
el pcb wizard es el mas simple, y en el foro tenes las bibliotecas del componentes, o hace 15 patitas con pads, es uno de los mas simples y completitos, a mi me ha servido para hacer el 100% de las plaquetas.
pero no te apures a hacer todo de 0, aver si lo podes arreglar, si decis que al otro pibe le anduvo.
hola, yo arme el tda7294 y se escucha bien pero los graves se escuchan con una pequeña distorcion, no se cual puede ser el problema o alguna resistencia de atro valor o capacitor?
gokudesm dijo:
capaz q te estas qedando corto de corriente...
sino, fijate q la impedancia de tu parlante no sea tan baja, ya q esto aumenta la corriente consumida por el amplificador
gokudesm dijo:
a es verdad los parlantes dice impedancia 3 ohm. le tengo q agregar algun capacitor o resistencia? gracias
agregale una resistencia de 1ohm 100w, jejejeje joda jodaa..., nono... em agregale un tweeter en serie? jee,, pregunta bnn
em...segun el datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0scgel8exqr094jlw9qfjx9qjc3y.pdf
la impedancia mas baja mostrada en los esquemas, y graficos... es 4 ohms
aparte fijándome en otros post, y te recomiendo q preguntes en este... la corriente de la fuente tiene q ser de al menos 5A
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-guitarra-tda7294-4390/
