Problemas con un proyecto de una bateria electronica
Hola señores!
Quiero crear una bateria de musica, electronica. Y he leido por ahi que necesito unos elementos electronicos que recojen el sonido ambiente y lo convierten en una señal electrica que posteriormente un drum box debe identificar y sintetizar por midi.
Mi pregunta es, donde consigo esos elementos electronicos y como se llaman??? a ver si alguien sabe algo!!!
Muchas gracias!!!
Soy yo de nuevo, ya se lo que es, es la placa circular que esta dentro de un zumbador, un buzzer. Es un piezo... o weno, asi lo llaman en los foros...
Ahora me encantaria saber si alguien se a puesto a probar a hacer por si mismo una bateria electronica de musica... porque tengo muchisimas dudas....
Si alguien sabe algo sobre el tema por favor... que me ayude... me encantaria sacarme este proyecto adelante.... que luego se me quedan todos a medias... gracias
Hola. Soy leonardo de Argentina y tambien estoy haciendo un proyecto de bateria electronica. Pero no tengo información de como hacer e modulo, osea el "cerebro" de la bateria. Talvez podamos compartir información. Gracias
hola, que tal. tambien tengo la misma duda, y la verdad se me ha hecho mas practico (mentelmente, no lo he probado) con un chip de una organeta, que tenga este parche de audio, ya que de otra forma, supongo que habria que utilizar una inutil cantidad de componentes, que por demas el ic ya los tiene, ademas en muchos casos el unico trabajo seria ubicar unos pulsadores en sus correspondientes entradas y otros para seleccionar el banco. en esta manera, hipoteticamente solo deberia faltar el PCB y muchos cables. asi quisiera darle vida a la drum digital, sin compu, sin engorrosos PICS, sin interfaz MIDI, sin memoria y etc etc etc etc..... la verdad que conozca, un solo IC se encarga de todo esto en muchas organetas economicas y aunque en este momento no se cual sea, les pediria su valiosa ayuda para lograr este objetivo, igual la union hace la force.
si a alguien le interesa me ubica para pasarle los esquemas de un DRUM_TRIGGER, segun eso pergfecto para amplificar bombos y tom´s para concierto, y les recomiendo microfonos piezo (condensador)
microfonos piezo (condensador) No son de condensador.
Yo tengo un tambor que desmonte de juguete y utilizaba piezos como captadores.
Estos piezos van unidos a un transistor que en su salida da un nivel logico y va a un integrado de pegote de pegamento (barato).
mirar por aqui
http://www.epanorama.net/links/music.html
Si utilizais midi la potencia se vuelve infinita ya que lo podeis poner en cualquier programa midi y generar cualquier tipo de sonido.
Si os poneis d'acuerdo entre vosotros creo que seria interesante que os presenteis, o sea ,
Conocimientos, electronica, microcontroladores, informática...
Herramientas...
Imaginate la faena que os podeis ahorrar, uno los micros, el otro el harware, otro software... y como no os haceis la competencia no debeis prucuparos de nada.
buenas ... aqui hay 2 casas diferentes ... el drum set y el midi
el midi es relativamente facil ya que no tienes que producir ningun sonido ... solo datos
bueno, les cuento que la idea no es nueva, si quieren algo para armar
pues esta es la pagina uno que produce MIDI es decir al que conectarlo al MIDI-In
de una organeta para escuchar algo ....
http://www.pjrc.com/tech/midi-drums/drum-intro.html
la especificacion midi esta aca http://www.borg.com/~jglatt/tech/midispec.htm
lo interesante esta en la Sintesis !! es decir crear el sonido correcto con los mensajes
MIDI
lo mas facil seria destripar de una organeta el chip de sintesis o hacerlo basado
en un chip de estos como el A16 http://www.anyka.com/EN/ProductContent.aspx?id=21
o algo pegarse de algun otro proyecto como el SIDgroove
http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/indexold.html ....
en esta pagina hay un compedio de todos los proyectos relacionados
http://www.ucapps.de/
