Hola amigos. Pues les cuento que entre en esto de la electronica y tengo un problema con un sistema de audio. Es un equipo de sonido sharp el cual usa un STK 402 090S. El problema radica en que el amplificador de audio esta funcional con el defecto de que una salida esta bien y la otra distorciona el sonido. He reemplazado los componentes aledaños como condensadores sin obtener un buen funcionamiento. No se como describir el sonido pero diria que es un sonido ronco. Me sucede que midiendo con el tester midiendo entre pin 12 y pin 14 el equipo funciona y se arregla el inconveniente, pero una vez retirado sigue igual. Ya observe el datasheet y las posibles fallas que se puedan presentar, pero veo que no hay relación de ningun tipo o conexion entre estos dos pines. Solo me queda revisar la etapa pre. Si alguien puede ayudarme les agradeceria por que me estoy voviendo loco con esto
