Problemas para averiguar carga neta de un conductor
Hola!
Tengo un pequeño problema. Si yo tengo un conductor en el cual circulan 3.10¹⁹ electrones en un tiempo de 0,1 seg.
¿que cantidad de carga neta va a circular en 1 seg? que formula debo hacer?
Saludos![/code]
Hola escogido10! Creo que se puede explicar facilmente, asi que ahi va:
Un electron tiene una carga en valor absoluto de 1.6*10E-19 Coulombs.
Si en el conductor circulan 3*10E1 electrones en 0.1 seg (no se exactamente si el exponente es 1 porque hay un simbolo al lado pero da igual, fijate en el ejemplo), en un segundo circularan 10 veces mas, esto es 3*10E2 electrones.
Y como la carga de cada electron que ha recorrido el conductor es la mencionada arriba tendremos que la carga neta en valor absoluto que ha recorrido el conductor en 1 seg es:
3*10E2 electrones * 1.6*10E-19 coulombs/electron = 4.8E-17 Coulombs.
Espero que te ayude. Un saludo
