Problemas para calcular equivalencias de impedancia con parlantes.
Hola gente del foro, soy nuevo aqui y queria consultarles una cuestion para un trabajo que me han encomendado.
Tengo que conectar un pequeño sistema de musica ambiental en una oficina y dispongo de 3 juegos de parlantes de 8 ohm. Mi idea es conectar 2 en serie y 1 en serie con una resistencia de 8 ohm y las 2 series en paralelo para obtener 8 ohm finales. Estoy haciendo bien o hay otro tipo de coneccion ?
Cacho
Antiguo tableador
Hola Jumo, bienvenido al foro.
Podés hacer la conexión así, pero vas a desperdiciar el 25% de la potencia en la resistencia de 8 Ohm (¿Se entiende por qué?).
No te lo recomiendo, pero si vos querés...
Me inclino más por no usar ninguna resistencia, aunque eso implique variar un poco la impedancia de la carga, que generalmente los sistemas de audio soportan variaciones no demasiado grandes.
Gracias Cacho por la pronta respuesta !!! Sin la resistencia daria 5.333 ohm , no ?
La potencia en todos los parlantes serian iguales o los que estan serie se dividen ?
Quiero obtener la misma potencia en los 3 pares de parlantes
GRACIAS !
Cacho
Antiguo tableador
De nada.
Con la configuración que proponés no vas a lograr una distribución pareja de potencia.
La única manera de lograr eso es poniendo los tres en serie o los tres en paralelo.
¿De cuánta potencia estamos hablando?
Perdon me esprese mal, si pongo 3 en serie obtengo 24 ohm 3 en paralelo 2.667 ohm a lo que nunca obtengo 8 ohm ni aproximado, la cosa seria mas facil poner un 4 parlante pero no quieren, solo 3 por canal , entonces mi duda es como conectar los 3 que den 8 ohm aprox.. y que la potencia sea pareja. Por eso pense en una resistencia que no se si es lo mas adecuado. Vi por un lado conectarlos a tranformadores para nivelar los ohm y la potencia. pero se justifica en 3 parlantes ?
Cacho
Antiguo tableador
Sólo se me ocurre (como medida simple) conectarlos en paralelo con filtros pasatodo entre uno y el siguiente.
Con eso el ampli verá la impedancia del primero, pero se te altera la fase entre uno y otro.
¿Van todos en el mismo ambiente?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No quieren 4 parlantes? Entonces hacé lo que decís vos. Comprá una resistencia de 8.2 ohms 25W o más, armá una serie+paralelo, lográ los 8 ohms que querés y dejá que los sabios que solo quieren 3 parlantes disfruten de un poco de calor extra...
#10
Si van todos en una recepcion de 8 x 5 maso... si desfasa me parece que no me sirve, se notaria mucho la diferencia de potencia si pongo 2 serie y 1 paralelo? es sonido funcional o sea baja potencia..:unsure:
Cacho
Antiguo tableador
#11
Na...
Definitivamente tirá 1/4 de la potencia en la resistencia y poné dos series en paralelo. Primero, porque vas a manejar poca potencia y segundo porque si son tan cabezotas como para no aceptar poner un cuerto parlante, se lo merecen.
8r2/10W y que se las arreglen.
