problemilla con el dac0800
Saludos a todos primeramente soy nuevo aqui y estudio un grado superior de electronica, ¿alguien me podria ayudar con un problemilla que tengo?, necesito realizar una conversion digital analogica con salida de 0 a 10 voltios con un dac0800 ¿alguien podria mandarme el esquema?, lo he intentado con los que encuentro por intenet pero no hay manera ¿que resistencias y alimentaciones debo colocar y donde?,
gracias por leer esto y nuevamente saluidos
Hola,
En primer lugar si es la primera vez que usas un dac lo mejor es que cojas uno que sea por tensión y no como el 0800 que es por corriente.
Lo que tienes que saber es que este te da una corriente hacia dentro proporcional al codigo binario introducido en el datasheet de este lo explica todo.
Entonces para poder ver la variacion de tensión tienes que acondicionar la salida. hay varios metodos pero el que mejor funciona es solocando un operacional con realimentación negativa. Mirate el datasheet busca el ciruito con el operacional y usa ese.
Espero que te sirva.
Nos vemos por aquí.
PD: datasheet en www.alldatasheet.com
