Problemilla con simulacion de circuito en Proteus
Muy buenas:
a ver si me podeis echar un cable con un proyectillo que estoy haciendo.
Intentare ser breve.
Mediante un voltage de 0 a 5v enciendo 6 LEDS. Cada Led esta precedido de un comparador que hace que se active a un determinado voltage.
Ahora estoy cambiando el sistema y en vez de LEDs quiero usar un 7 seg.
He pensado usar un decodificador de decimal a binario y de binario a 7 seg.
El problema lo tengo en que el codificador de decimales trabaja o en High (al simular, aparece un cuadradito rojo) o en Low ( aparece cuadradito azul ), y en la salida del operacional cuando no deja pasar tengo 2 v ( cuadradito gris) y cuando si que pasa se me pone a 3.
No se si me he explicado
por si acaso aqui va una fotillo
los decodificadores q uso demomento son: 74147 y 7446
Hola
tu imagen no es de mucha ayuda pero primeramente deberias utilizar un disparador de Schmitt (es un tipo especial de circuito comparador) y deberas escoger apropiadamente las resistencias que te permitiran hacer el divisor de voltaje de entrada a los comparadores. el circuito 74147 funciona con entradas y salidas negadas
Entradas
Salidas
123456789 D C B A
1111111111 1 1 1
XXXXXXXX0
XXXXXXX01
XXXXXX011
XXXXX0111
XXXX01111
XXX011111
XX0111111
X01111111
011111111
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
Hola
Entradas Salidas
123456789 D C B A
111111111 1 1 1 1
XXXXXXXX0 0 1 1 0
XXXXXXX01 0 1 1 1
XXXXXX011 1 0 0 0
XXXXX0111 1 0 0 1
XXXX01111 1 0 1 0
XXX011111 1 0 1 1
XX0111111 1 1 0 0
X01111111 1 1 0 1
011111111 1 1 1 0
Una solución para no tener que ponerle un 0 al número que queremos codificar y para evitar confusiones, es poner una puerta NOT antes de la entrada al 74147 y para el codificador de 7 segmentos deberas revisar si trabajas con anodo o catodo comun, seria provechoso si pudieras mostrar una imagen mas clara.
