Programación MCU de Texas a partir de MATLAB y CCS3.1
Hola,
tengo un proyecto entre manos en el que queremos hacer lo siguiente:
- Simular el control de un motor AC trifásico en MATLAB utilizando Simulink y el módulo PLECS de electrónica de potencia, teniendo como objetivo entender el funcionamiento de la recuperación de energía en frenada
- Después queremos usar el MATLAB y el Code Composer Studio para programar el MCU F28335 de Texas Instruments. Se quiere ver en tiempo real la simulación del circuito en MATLAB pero usando el MCU, que se encarga de generar las señales de control necesarias para el inversor trifásico que controla el motor.
Pensamos que necesitamos el Experimenter's kit de TI de ese MCU (TMS320F28335 Experimenter Kit - TMDSDOCK28335 - TI Tool Folder), y que no es necesario el Starter Kit (TMS320F28335 eZdsp Starter Kit - TMDSEZ28335 - TI Tool Folder). ¿Qué opinàis?
¿Y cuales son los pasos elementos y pasos iniciales para poder hacer esto?
yo te aconsejaria que consiguieras el kit que piensas usar y lo trabajes para que lo comiences a conocer que de hecho este chip en especial se acopla perfectamente a lo que quieres... y puede hacer mas cosas ademas que tengas bien definido el alcance de tu proyecto por etapas
para que asi avances de acuerdo a la complejidad del proyecto segun tus pruebas y poco a poco lo logreseso
primero el control despues la parte de potencia y despues la optimizacion del mismo
yo te aconsejaria que cuando comiences primero planea la etapa de potencia y las protecciones del mismo proyecto para que en las pruebas tengas los menores daños posibles de componentes tanto por falla de corriente como por fallas de sincronizacion de pulsos aparte de que esta debe estar optoaislada de la etapa del control asi como las fuentes para control y para potencia
Antes de nada, gracias por todo.
Finalmente quizá utilizamos el F2812 de Texas, que es de punto fijo y hay mucha más documentación sobre él.
Además, cuando queramos hacer la placa con todos los elementos, como se hace el optoaislamiento?
aqui hay 2 cosas el optoaislamiento te recomiendo que lo hagas con un hcpl500 este es un optotransistor de alta velocidad especial para aplicaciones de drive de motor trifasico es el mismo que usamos en el proyecto del drive
aqui hay una aplicacion de chip que es para hacer un drive de motor de freescale
checa la pagina 50 y encontraras una aplicacaion optoaislada de comunicacaion que es la misma que se utilizaria con una aplicacion de señales de pulsos de disparao para el chip que maneje los pulsos de disparo del puente H de igbts
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM006.pdf?fsrch=1&sr=1
aqui hay informacion de chips para ese uso en la etapa de potencia
http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm
este es el chip que usamos en aquel proyecto
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IR2133J
