Programador para encendido de pendrive
Hola a tod@s!
Tengo una duda y quisiera consultarla con todos vosotros para ver si me dais alguna solución.
Necesito hacer una aplicación que muestre un video en un bucle sinfín en un Tv. Hasta aquí tengo dos posibles soluciones: O un DVD o un Pen Drive. Ahora bien, había pensado en el pendrive por el tema económico pero el problema viene cuando me surje el problema de que la Tv no va a estar encendida constantemente,sino que se pondrá en marcha a unas horas determinadas. Sabe alguien si existe algun dispositivo que haga que cuando la Tv se encienda arranque automáticamente el Pendrive e inicie la reproducción del video que quiero???.
Espero haberme explicado bien. Sino exponerme las dudas que tengais.
Un saludo y Gracias a tod@s!!!
Albert
Hola
primeramente deverias de especificar como funciona tu sistema, si el pendrive funciona autonomo, o bien va insertado en el propio televisor.
al aplicar tension al televisor ya enciende, o ademas hay que darle al mando a distancia o algun boton del televisor.
Para la reproduccion del pendrive iden de lo mismo.
Indica la secuencia que tu tienes que realizar manualmente para ver si se puede automatizar.
Ejemplo:
Aplico 220v al televisor
acciono boton de encendido
acciono 2 veces selector de señal de entrada
pulso boton confirmar
etc,etc.
