Estimados: buenos días!
Estoy tratando de realizar un control de temperatura con 2 sensores lm 35 y con un microcontrolador 16f877.
Lo que quiero hacer es tomar en 2 puntos la temperatura y luego promediar esas dos temperaturas y mostrar continuamente el promedio.
Para ello hice lo siguiente.
para ver las temperaturas de cada sensor y resulta que el primer sensor se me baja a cero de temperatura después de un tiempo (pero las tensiones a la salidas de los lm35 varian bien!!) y las temperaturas ademas no son las correctas empiezan altas y después bajan... arranca de 49.9 y luego baja, pero varia mucho!!!!
nose en lo que puedo estar fallando... Gracias por su ayuda!!!
PHP:
for(;;) {
set_adc_channel(0); //configuro el adc para canal 0 - primer lm35
delay_ms(1);
q0=read_adc(); //formulas para calculo de temperatura
t1=((5.0*q0)/1024.0);
temp1=t1*10;
delay_ms(10);
set_adc_channel(1); //configuro el adc para canal 1 -segundo lm35
delay_ms(1);
q1=read_adc(); //formulas para calculo de temperatura
t2=((5.0*q1)/1024.0);
temp2=t2*10;
delay_ms(10);
promediot=((temp1+temp2)/2);
y luego muestro en lcd promedio y cierro el 'for'...
antes de cerrar el 'for' hago:
if (INPUT(PIN_D1)){
printf(lcd_putc,"\ftemp1=%02.2f C",temp1);
printf(lcd_putc,"\ntemp2=%02.2f C",temp2);
delay_ms(1000);
