Protección contra cortos circuitos en salidas de fuentes variables
Hola amigos recién hice una fuente (0-35V/3A) para trabajar en casa y aprendí por las malas que necesitaba una protección, en resumen no tengo un circuito de esto, he visto algunos de los que se han publicado en el foro pero son para fuentes fijas, tampoco tengo un regulador de corriente, recuerden que deben ser circuitos que se puedan acoplar a la salida, pq como dije ya la fuente esta hecha, si me pueden ayudar se los agradezco de antemano.
Vale este me sirve, es lo que hice después del corto, pero no me muestra cuando lo conecto aun circuito en corte, siempre pensé en un circuito con un relé o uno con led que muestre el corto. He vito algunas fuentes profesionales con estas características pero es muy difícil hacerle la ingeniería inversa, tengo algunos planos que ya tienen la protección pero no me es fácil conseguir los componentes por eso opto por los transistores. Recuerda lo del regulador de corriente si tienes, de cualquier manera gracias The Master .
Hola Amigo, puedes usar un transistor detector o un comparador, asociado a la R shunt. Puedes manifestar la proteccion de 2 maneras, 1ro. ante un cortocircuito la fuente atenua su salida hasta que este desaparezca. 2do. puedes enclavar el sistema protector de cortos, luego presionando un boton de RESET de reconocimiento de falla reanuda el funcionamiento de la fuente en cuestion.
Pregunto... los diodos editados en el grafico, no aportan proteccion ante cortos.
Si amigo lo de los diodos funciona como protector , pero lo que quiero es ver algunos como los que describí antes, los que tu comentas me interesan, pero tienes los circuitos?, yo tengo uno con opto-acoplador pero no funciona bien con 3A o 4A tiene un max. de 1.5A te lo adjunto, si tienen alguno como este para esa corriente que necesito y con regulador para esta seria genial. saludos a todos
Hola Amigo, el transformador que usas puede aportar 4A?. La R12, esta encargada de disparar al sistema protector debes calcularla para el max. admisible antes de la interrupcion de suministro de la fuente.
PD: Seria bueno y de gran aporte que explicaras brevemente "como funcionan los diodos de proteccion contracortos?" que expones en el circuito editado. Pues nunca he visto algo similar. Gracias.-
The Master dijo:
segun dice ahi la corriente la controlas con el pote,es una fuente de corriente constante y proteccion,eso es lo que hace,a mi me sirvio.lo debo de estudiar de nuevo
Hola Amigo, disculpa pero...:confused: estas confundiendote, veamos el circuito 1ro. que expones en el post #7 y veamos como funciona. Suponte que cortocircuitamos la salida de la fuente, bien, que sucede?. Q2 no conducira pues deja de tener polarizacion positiva. Luego Q1 queda polarizado directamente sin regulacion de Q2 saturandose segun las resistencias lo permitan R2 y R3, por lo tanto intentara entregar toda la tension hacia la carga!, pero la carga es un cortocircuito!!!!.:eek:Por lo tanto R1 tendra graves problemas de temparatura.
El circuito propuesto solo "regula tension" gracias a la red de realimentacion de Q2 y otros componentes asociados a este para obtener el cometido. Espero aclare tus dudas. SAludos.-:)
Hola gente tengo un problemita similar al de algunos de ustedes, pues tengo una fuete Half-Bridg variable y aprendí que los cortos son fatales, el problema es que suministra mucha intensidad hasta 22 A y con transistor no pincha, se arruinan a esa intensidad, lo más que he logrado es con un tic 45 pero no me deja sacar más de 12 A o 13A
hola, viendo estos esquemas solo tienes que colocar 1 diodo en la salida de la fuente para que te proteja la fuente o si trabajas con un lm317 colocar uno entre la entrada y la salida
#10
Bueno amigo creo que cometí error, al no explicarme bien y cuando dije que lo de los diodos me servían fue pq cuando tuve el problema con la fuente estaba trabajando con un circuito de motores y me recomendaron ese diodo en paralelo con la fuente para protegerla cuando estos motores (de carbones) no funcionan bien , te debo una explicación mas detallada pues no soy especialista en fuentes ni motores , disculpa si di a entender que eran una protección contra cortos, no lo son, en el circuito editado por The master son solo un aporte.
#11
Buenas noches DJ23.
Después de analizar el circuito que propones para una fuente regulable veo algo que explica la razón de que ante un corto, el transistor de salida se rompa.
Si te fijas la conexión BD140-2N3055 es un montaje Darlington, ante un corto circuito el BD140 se satura, drenando toda la corriente, que el rectificador pueda dar, sobre la unión Base Emisor del 2N3055 por lo que este transistor se rompe.
En esa configuración el 2N3055 tiene una ganancia de entre 90 y 100 por lo que si limítamos la corriente de Base-Emisor podemos proteger al 2N3055.
Prueba a poner una resistencia de 1K2 entre el colector del BD140 y la base del 2N3055.
Ante un corto circuito, por Base Emisor del 2N3055 circularían alrededor de 35-40mA que multiplicado por la ganancia serían entre 3-4 Amperios como corriente de corto circuito, valor que el 2N3055 soportaría sin problemas.
Para el funcionamiento normal de la fuente esto no tiene porque influir y es una forma de limitar la corriente máxima que puede dar.
En el caso de que quieras más corriente solo tienes que variar el valor de la resistencia de 1K5
Esa solución la emplee en una fuente regulable de entre 0 y 35 voltio a 4 Amperios que realizé hace ya algún tiempo.
Tambien puse una NTC en el disipador de los transistores finales para que, en caso de corto circuito, desconectára la fuente al sobrepasar los 75º de temperatura.
Hola Colega, bien, ahora te comprendo lo que intentabas decir. Muchas gracias por tu molestia. SAludos.-
Hola a todos , estuve un descanso en el trabajo y haciendo unas pruebas encontré la solución para la protección de la fuente, tengo dos diseños probados uno con relay que se puede acoplar a cualquier tipo de fuente y la otra esta modificada porque es básicamente la misma, para la fuente PWM que tengo con TL494. Funcionan bien, si quieren que soporte mas Intensidad Baja el resistor de 0.07hom y en el caso contrario subirla para menos amperaje el potenciómetro ajusta un buen rango, pero deben lograr que en los extremos de esta resistencia existan unos 900 mV a plena carga para que funcione…
Los esquemas estan en:
https://www.forosdeelectronica.com/album.php?albumid=350&pictureid=5441
https://www.forosdeelectronica.com/album.php?albumid=350&pictureid=5440
Si alguien pude publicarlas aquí se lo agradecería porque yo no puedo, donde único me deja subir fotos es ahí.
#18
Ok xyboni revisaste los nuevos esquemas…
El plano que subió elaficionado fue la otra variante que diseñe, y regula la tención a medida que se incrementa la corriente en las resistencias 0.65, para menor intensidad incrementar la resistencia aplique la formula que es aproximada R=0.7/I donde "I" la intensidad máxima aproximada que deseamos.
Hola buenos dias a todos a ver si me podeis ayudar tengo el siguiente circuito con unas variaciones que mi fuente es de 0 a 35v y 10A max y me gustaria colocar una proteccion contra cortocircuitos y sobre intensidad con reset y led si me echarias una mano os estaria a gradecido ya que no se por donde empezar. Muchas gracias de ante mano y perdon por la ignorancia.
Hola:
Tengo dos hechas con el LM723. Es cortocircuitable en corriente limitada y estabilizada de 24V/2.5A. El ideal que quiero hacer una tercerra fuente con más amperaje, más tipo laboratorio con display digitales Voltímero, Amperímetro, estabilizada y cortocircuitable con relé. Con relé es mejor que en corriente limitada.
No habla de protecciones, sí es bueno leerlo.
http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
Un saludo.
