Proteccion contra corto circuitos
Colegas, tengo un problema: reparo motores de 220 y 110 (para refrigeracion) el consumo es alrededor de 15 a 20 amperios, el asunto es que aveces tienen problemas mecanicos y vuelan los fusibles por la gran cantidad de corriente de consumo. mi pregunta es si alguien tiene un diagrama para un detector visual (foco, led) que me indique que hay demasiada corriente de consumo o corto circuito.
Gracias...!!
Deberias usar una lampara en serie con el motor para comprobar su funcionamiento, si esta prende poco, es que consume poco el motor y por lo tanto se puede concluir que no esta en corto, si prende bastante pero no del todo es que hay un consumo excesivo y puede que el motor este malo, si prende al 100 por 100 es que hay un corto seguro, para ese tipo de consumo deberias usar una lampara (incandecente) de bastante potencia de 1000W o mas, con eso deberias ser capas de determinar el estado de los motores sin problema, ten en cuanta que cuando los conectes va a tener un pico de corriente inicial importante, lo cual hara que la lampara prenda bastante, pero luego de un instante si el motor esta bueno esta debera ir apagandose hasta que quisas apenas se vea que el filamento se prende pero muy tenue. saludos
DOSMETROS
High 2m Modereitor
220V x 20A = 4400 VA
Se suelen utilizar transformadores trifásicos de salida conmutable (440 , 380 , 270 , 220 , 170 , 110 , 70 V) y amperímetros . . .
Y los probás primero a menor voltaje.
Saludos !
Para esa función están los guardamotores, son como los interruptores termomagneticos que se usan en las instalaciónes electricas de las casas pero con variación en ssus características, tiene más capacidad de ruptura, más intensidad nominal y su curva de disparo está diseñada especialmente para mototres. Los más comunes te protegen el motor frdente a sobrecargas y cortocircuitos, los más avanzados suelen detectar falta de alguna fase, cortocircuito en la alimentación ,etc.
tambien se los puede calibrar para que pase a través de ellos la corriente necesaria para el motor ya sea en vacio o con carga.
Un saludo
Hernancito, creo que te convendria utilizar un transformador de corriente (current transformer) asociado a algun circuito detector con corte de alimentación.
Te dejo alguna información, que espero te sea util. Te dejo en el txt alguna direcciones.
cualquier cosa avisá. Suerte.
