Proteccion para fuente regulada
Hola que tal? queria saber que dido debo colocar para proteger el lm317t que es parte de una fuente regulada de 1.3 a 16[v], y si hay alguna otra proteccion q pueda colocarse y donde de ser asi. Muchas gracias!
Fogonazo
Este diodo proteje al regulador de corrientes inversas durante el apagado de la fuente, el propio regulador se autoproteje de exceso de consumo o cortocircuitos. Si quieres mejorar un poco la proteccion coloca un fusible ligeramente inferior a la corriente maxima que te da el regulador.
Si vas a alimentar cargas inductivas puedes colocar tambien 2 diodos, 1 en serie con la salida y el otro en paralelo pero que quede polarizado inversamente.
Si con todo esto NO te alcanza REZA ! ! !
Porqué será que le dejan a diós los desastres que nosotros inventamos.
Utilicen el circuito que les anexo. Está probado para fuentes que yo fabrico con LM723 y L200 pero, básicamente, no hay diferencias funcionales.
Saludos: mcrven
Fogonazo
En las trincheras no hay ateos.
mcrven : Ateo y hereje (Por eso te quiero) es lo mismo que le recomende pero sin limitador
