PROTEUS, libreria para el FT232?
Hola amigos, tengo que hacer un circuito con el ft232 y me encuentro que proteus no tiene dicho componente. Alguien sabe donde puedo conseguirlo?Gracias
mira en la pagina del fabricante del FT232, el problema que tiene este tipo de programas como el proteus o el orcad por ejemplo, es que si no sabes o no puedes hacer librerías debes pasar por caja para disponer de ellos si no da el fabricante del componente, la librería del FT232. Yo uso el eagle y dispone del ft232 y muchas de su variantes, pero si no tuviera ese componente tan fácil de hacerlo en menos de 5 minutos. Piensa si realmente el programa que usas va a cumplir tus necesidades. Si cada vez que inicies un proyecto, te ves en una situación similar, te recomiendo que te pases a eagle si no requieres de simulaciones, solo para hacer el PCB.
PROTEUS, libreria para el FT232? nadie sabe como se consigue es que no encuentro por la red y ya me estoy demorando mucho con esto sera que alguien sabe algo
