prototipo audioritmico
muy buenas tardes espero que me den su aprobación para comenzar a armar este proyecto que consiste en un vumetro doble estéreo de 10 leds cada uno y dos series de leds audiorirtmicos
1) el primero con 10 leds azules en serie de 5mm de alta luminosidad
2) el segundo con 4 leds rojos en serie de 5mm de alta luminosidad
y todo el circuito estara alimentado con un trasformador de 12V
y armado dentro de la caja de una fuente de poder vieja rectangular (de una pentium 1), la tapadera sera remplazada por un pedaso de acrilico trasparente cubriendo la parte de ensima y de enfrente
y con un ventilador de 5V para que mantenga refrijerado los dos integrados LM3915 y los 2 tip 31
espero que me aprueben (y) el proyecto para comensar a armalo :D
nota: (los 2 audioritmicos no son estéreo)
en el esquema las entradas y salidas de audio son los números de color negro
y las entradas y salidas de corriente de 12V son los números de color rojo
SKYFALL
Well-known-007
Pero si estas seguro que funciona no entiendo porque necesitas que te lo aprueben para empezar a armarlo?
Mas bien construyelo, posteas algunas fotos y nos cuentas como te fue.
Bienvenido al foro.
es que quiero saber si el diseño de lo circuitos del vumetro doble y el de los leds ritmicos estan bien echos para que no se me balla a quemar nada porque aqui en honduras es bien caro comprar los integrados LM3915 los 34 leds de 5mm de alta luminocidad y los tip 31
SKYFALL
Well-known-007
Ya te entendí rene, postea una imagen del diagrama esquematico del prototipo audiorritmico para saber que te haya quedado bien, es que se le acabo la bateria a mi bola de cristal para poder adivinar lo que necesitas :LOL:
los integrados no se te van a calentar asi que no necesitas ventilador. El diseño que has hecho(con los lm3915)esta mal,lo alimentas por los pines 9 y 3(el LM de la izquierda bien)pero el LM de la derecha lo alimentas por el pin 1(mal). Si usas 2 lm para hacer un vumetro estereo (R y L) por que conectas los pines 5 de ambos LM a un solo canal?asi no tendras un vumetro estereo sino dos vumetros mono.Y veo que el LM de la izquierda los pines 2,4y8 van a masa(bien) pero el LM de la derecha no lo conectas. Este vumetro no te va a funcionar,mejor vuelvas a diseñar el circuito,espero haberte ayudado
bueno muchas gracias pero mejor optare por hacer un vumetro de un solo canal para no arriesgarme quemar los integrados que son demasiados caros
Saludos a todos
he estado consultando y leyendo en distintos foros, y me doy cuenta que este tema es muy interesante. En 5to semestre de la U construimos un proyecto de luces audio rítmicas.
En la entrada ubicamos un micrófono electret y amplificamos la señal, luego usamos distintos filtros para tener variación en la iluminación.
Hoy en día quiero hacerlo mucho mejor, con las luces al interior de una torre acrílica, sonido estéreo y con buena potencia.
la mala noticia es que me toca empezar de cero por cuestiones de negligencia, espero que alguien más para que trabajemos juntos en él y vayamos comentando los aportes.
esto es algo parecido a lo que me gustaria que llegaramos... animo...
