Proyecto con pic16f84 y sensor de temperatura y humedad dht11
hola buenas tardes, voya hacer un proyecto de temperatura con el sensor dht11, soy nuevo en esto y he leido un poco, y entiendo que el ra4/t0ck del pin 3, me sirve como contador, bueno entonces quiero usar ese pin como entrada, entonces lo configure en el option reg, bueno el dedatelle es que el sensor es digital y me manda 40 bits, de los cuales los primeros 16 son de temperatura, los cuales 8 son de enteros y 8 son de unidades, y los siguientes 16 bits son de humedad 8 de enteros y 8 de unidades, y los ultimos 8 son la suma de los datos de temperatura mas datos de humedad relativa, esto si los datos son correctos, ahora loq ue yo quiero haces es un programa en ensamblador donde tome la señal del sensor y mandarlas a un lcd de 16x2, que en una fila me muestre la temperatura y en otra la de humedad, pero pues no se como agarrar el dato del sensor y guardarlo para que luego las mande al lcd, espero que me ayan entendido, ayudenme por favor, gracias!![/RIGHT][/RIGHT]
saludos!!
hola yo al igual estoy realizando un proyecto muy y necesito de apoyo para poder tomar los datos y almacenarlos. yo utilizo el pic 16f877A y si tengo entendido que todos los datos son por tiempos pero solo necesito ayuda con el programa. De antemano gracias hasta luego
muchas gracias, pero ando trabajando en ensamblador, o alguien me puede decir como hacer una division en ensamblador, para pic, loq ue pasa que quiero dividir un numero para mandarlo al display, un ejemplo seria si tengo 34, primero hay que mandar 3 y luego el 4, se que es con una resta y un incremento pero no mesale, alguien puede ayudarme?
