Proyecto de cerradura electronica (mikrobasic)
hola colegas electronicos tengo un proyecto de una cerradura electronica pero necesito colocarle un contador para que me mande un mensajecdespuesque haya colocado cuatro veces la contraseña no se si me explico bueno a acontinuacion el proyecto:
Código:
program cerradura_electronica
dim     clave, kp, tp, ca, cc, j, i as byte
dim     keypadport as byte at portd      'conexion del teclado en portd
        keypadport_direction as byte at trisd
dim     lcd_rs as sbit at rb0_bit
        lcd_en as sbit at rb1_bit
        lcd_d7 as sbit at rb7_bit
        lcd_d6 as sbit at rb6_bit
        lcd_d5 as sbit at rb5_bit
        lcd_d4 as sbit at rb4_bit
        lcd_rs_direction as sbit at trisb0_bit
        lcd_en_direction as sbit at trisb1_bit
        lcd_d7_direction as sbit at trisb7_bit
        lcd_d6_direction as sbit at trisb6_bit
        lcd_d5_direction as sbit at trisb5_bit
        lcd_d4_direction as sbit at trisb4_bit
dim     int_clave as string[20]
sub procedure config_pic
    keypad_init()
    adcon1=7             'I/O digital
    porta=0
    trisa=0
    portb=0
    trisb=0
    portc=0
    trisc=0
    portd=0
    trisd=0
    lcd_init()
    lcd_cmd(_lcd_cursor_off)
    lcd_cmd(_lcd_clear)
end sub
sub procedure guardar_clave
    for i=0 to 4
     eeprom_write(i,clave)
     delay_ms(25)
    next i
end sub
sub procedure leer_teclado()
    lcd_cmd(_lcd_second_row)
    for j=1 to tp
     lcd_chr_cp("*")
    next j
    kp=254
    while kp=254
     kp=keypad_key_press
    wend
end sub
main:
config_pic
 portc.4=1
 int_clave="INTRODUZCA SU CLAVE:"
 lcd_out(1,1,int_clave)
 while true
  kp=0
  while(kp=0)
   kp=keypad_key_click()
  wend
  lcd_out_cp("*")
'  if kp=4 then
'  portc.7=1
'  end if
 wend
end.
Aquí un ejemplo del C de CCS.
Código:
/*                                EJEMPLO 4-7
                        Autor: Mikel Etxebarria
                        Orozko-Bizkaia, Septiembre 2010
LA CLAVE. Ejemplo de entretenimiento que emula un control de acceso.
Mediante el teclado el usuario pulsa la tecla D (<-) de apertura, e introduce una clave de
4 dígitos. Si es correcta se activa un led de salida conectado a la línea RA4 durante un segundo,
simulando así la apertura de una puerta. Se dan tres oportunidades para introducir la clave correcta.
En RA5 se conecta un led de salida que simula un piezo eléctrico que emite un beep cada vez
que se pulsa una tecla.
La tecla C (->) permite realizar el cambio de clave pidiendo una nueva y la correspondiente
confirmación.
La pantalla LCD irá presentando los oportunos mensajes.
En la memoria EEPROM de datos disponible en los dispositivos 16F88X quedará registrada, de
forma permanente, aunque modificable, la clave actual. */
#include <16f886.h>
/* Ajusta los valores de las palabras de configuración durante el ensamblado.Los bits no empleados
adquieren el valor por defecto.Estos y otros valores se pueden modificar según las necesidades */
#fuses     NOLVP,PUT,NOWDT,EC_IO,NOFCMEN,NOBROWNOUT    //Palabra 1 de configuración
#fuses    NOWRT,BORV40                                //Palabra 2 de configuración
/* Con estas directivas las funciones "input" y "output_bit" no reprograman el pin de la puerta cada vez que
son utilizadas. Si no se indica el modo fast_io se asume por defecto standard_io el cual reprograma el pin
siempre antes de ser utilizadas estas funciones.*/
#use fast_io (B)
#use delay(clock=4000000)
/*Esta directiva graba la clave por defecto (1234) en la 1ª posición de la EEPROM trás el ensamblado.  */
#rom 0x2100={0x31,0x32,0x33,0x34}
#include <lcd4bitsPIC16.h>                        //Incluye rutinas de control de la pantalla LCD
#include <Teclado.h>                            //Incluir funciones de manejo del teclado
char tecla;                                        //String con dígitos tecleados
char Clave[4];                                    //String con la clave de 4 dígitos
char Temporal[4];                                //String con nº temporal
int intentos=3;                                    //Variable para nº de intentos
Key_Off: Esta rutina genera un Beep y espera que la tecla recién pulsada se suelte.
Debe usarse justo después de llamar a la rutina Key_Scan */
void Key_Off()
    int temp;
    temp=tecla;                                    //Salva la tecla recién pulsada
    output_high(PIN_A5);                        //Activa señal acústica conectada a RA5
    delay_ms(100);                                //Temporiza 0.1"
    output_low(PIN_A5);                            //Desconecta señal acústica
    while (key_Scan()!= 0x00);                    //Espera se deje de pulsar la tecla
    tecla=tecla;                                //Repone la tecla pulsada
Control: Espera que se tecleen los cuatro dígitos de la clave, los almacena en digito_1 ..
digito_4 y visualiza **** en LCD. La tecla C (->) permite cancelar en cualquier momento */
control()
    int c;
    for(c=0;c<4;c++)
        do
        {Tecla=Key_Scan();}
        while (Tecla== 0x00);                    //Espera que se pulse una tecla
        lcd_putc('*');                            //Visualiza el *
        Key_Off();                                //Genera Beep y espera se libere
        if(tecla=='C')
        return(TRUE);                            //Retorna TRUE si se pulsa C de cancelar
        Temporal[c]=Tecla;                        //Almacena la tecla en el buffer
    return(FALSE);                                //Retorna false si NO se pulsa C de cancelar
Okey: Comprueba si la clave introducida en el buffer Temporal coincide con la de la EEPROM. En caso
afirmativo se devuelve TRUE", de lo contrario FALSE. */
Okey()
    int c;
    for(c=0;c<4;c++)
        if(Temporal[c]!=Clave[c])
            return(FALSE);
    return(TRUE);
EE_Read: Lee el contenido actual de la clave almacenada en la EEPROM y lo
guarda en el buffer Clave */
void EE_Read()
    int c;
    for(c=0;c<4;c++)
        Clave[c]=Read_eeprom(c);
EE_Write: graba el contenido actual de la clave almacenada en el buffer
Clave, sobre la EEPROM y queda como nueva clave */
void EE_Write()
    int c;
    for(c=0;c<4;c++)
        write_eeprom(c,Clave[c]);
Función para la apertura o acceso. Se permiten tres intentos */
Apertura()
    int c;
    for(c=0;c<Intentos;c++)
        lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);        //Borra pantalla
        lcd_putc('(');
        lcd_enviar(LCD_DATO,0x7E);                //Símbolo flecha dch.
        printf(lcd_putc,") Cancelar");            //Visualiza "(->) Cancelar"
        lcd_gotoxy(1,2);                        //Posiciona el cursor
        printf(lcd_putc,"Clave ? ");            //Visualiza "Clave ?"
        if(control()==TRUE)                        //Si hay cancelación retorna
            return(TRUE);
        if(Okey()==TRUE)                        //Si es clave correcta ..
//Clave correcta
            printf(lcd_putc,"Puede pasar");        //Visualiza "Puede pasar"
            output_high(PIN_A4);                //Activar salida de apertura
            output_high(PIN_A5);                //Emite un tono de apertura
            delay_ms(2000);                        //Temporiza 2 "
            output_low(PIN_A4);                    //Desactiva salida de apertura
            output_low(PIN_A5);                    //Tono en OFF
            return(TRUE);
//Clave incorrecta
        printf(lcd_putc,"ACCESO DENEGADO");        //Visualiza "ACCESO DENEGADO"
        delay_ms(2000);                            //Temporiza 2 seg.
Función que permite realizar el cambio de la clave actual */
Cambio()
        int c;
        lcd_putc('(');
//Primero se pide la clave actual
            return(TRUE);
//Si la clave es correcta se pide la nueva clave
            lcd_putc('(');
            printf(lcd_putc,"Nueva Clave ");    //Visualiza "Nueva Clave "
                return(TRUE);
            for(c=0;c<4;c++)
                Clave[c]=Temporal[c];            //Se salva la nueva clave
//Se pide teclear la nueva clave para confirmar
            lcd_putc('(');
            printf(lcd_putc,"Confirmar ");        //Visualiza "Confirmar "
            if(control()==TRUE)                    //Si hay cancelación ..
                {ee_read();                        //Se repone la clave original
                return(TRUE);
            if(Okey()==TRUE)                    //Si se confirma la nueva clave ..
                ee_write();                        //Se guarda en la eeprom
/* Programa principal */
main()
SETUP_ADC_PORTS(NO_ANALOGS);                    //Puertas A y B Digitales
output_a(0x00);                                    //Borra salidas
set_tris_a(0x00);                                //RA0-RA7 salidas
set_tris_b(0x00);                                //RB0-RB7 salidas
delay_ms(50);
lcd_init();                                        //Secuencia de inicio del LCD
ee_read();                                        //Recupera la clave actual de la EEPROM
    while(1)
//Visualiza Mensajes iniciales
    Loop:
    lcd_putc('(');
    lcd_enviar(LCD_DATO,0x7F);                    //Símbolo flecha dch.
    printf(lcd_putc,") Apertura");                //Visualiza "(<-) Apertura"
    lcd_putc('(');
    lcd_enviar(LCD_DATO,0x7E);                    //Símbolo flecha izda.
    printf(lcd_putc,") Cambio Clave");            //Visualiza "(-> Cambio Clave)"
//Espera que se pulse la de apertura <- (D) o la de cambio de clave -> (C)
    No_Tecla:
    do
    {Tecla=Key_Scan();}
    Key_off();                                    //genera beep y espera se libere
    if(Tecla=='D')
        {Apertura();                            //Si se pulsa <- (D), función de apertura
        goto Loop;
    if(Tecla=='C')
        {Cambio();                                //Si se pulsa -> (C), función de cambio de clave
        goto Loop;
    goto No_Tecla;                                //Pulsación incorrecta
Saludo.
