proyecto mioelectrico
Se trata de un circuito que amplifica las señales electricas de un musculo cualquiera. la señal amplificada da 0.90mv. Ahora como hago para transmitirle esta señal a un motor para que interprete la señal generada de el musculo :flex: :eek:
En primer lugar define .... que deseas que haga el motor, que gire solamente, que su velocidad sea proporcional al voltaje ?
hola
especifica también si esos 90mv son de continua o de alterna y a que frecuencia.
por si acaso deberias de indicar tambien la tension que tienes cuando el musculo no envia señal
usando dos opam uno es ad620 y tl074 y el orden primero el ad sensa la señal y tl074 amplifica filtra la señal con butterworth traves pasa bajo y altos, vuelta amplificar y listo. Claro y colocando la repuesta tambien de arriba para mueva el. Gracias Muchachos.
Iniciado por Temas similares Foro Respuestas Fecha
Stark Robótica, Domótica y Mecatrónica 21
