Proyecto motor mueve bisagra.
Amigos, estoy haciendo un proyecto, queria consultarles porque tengo una duda muy basica
Es para que se levante un cartelito de acrilico de aproximadamente 30cm X 15 de alto, cuya bisagra seria movida por el motorcito
El motor sera alimentado con un transformador con salida de 3v
Entonces, en la posicion 0 el cartel estaria de manera horizontal, (mirando al techo) y la posicion 1 seria el cartelito a 90º de la base (posicion 0)
Posicion 1 =
Posicion 2 |_
Espero que se entienda la grafica realmente escasa.
mi problema es como hacer, para que el motor pare de trabajar, cuando la bisagra llegue a su tope, pense en un corte del tipo "consumo" es decir, cuando aumente el consumo por la fuerza que haga el motorcito se corte la corriente.
Como opinan que tendria que hacer?
Saludos a todos!
Apollo dijo:
Mensaje reubicado
Hola, tu idea es buena, el metodo este de cortar la corriente por consuno lo e visto en los modulos elevadores de vidrios para automoviles, pero el circuito tendea que tener un "testeador" de corriente.
otra forma puede ser que tengas in sensor(incluso un pulsador segun el caso) de modo
que cuando llege el cartel a una posicion vertical, el sensor o pulsador mande una señal y desactive al motor.
