Proyecto vumetro y luces audioritmicas
hola, etoy estudiando un ciclo superior en desarrollo de productos electronicos y estoy interesado en hacer un par de proyectos para acoplarlos a un equipo de audio 2.1 que tengo por casa.
el primero es un vumetro con dos lm3915, uno para cada canal, y diez leds para cada uno como este:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_x0OFJEE9Zv4/SioZJ1WYvQI/AAAAAAAAAFY/LM2V_Sxk5T4/s400/1.JPG&imgrefurl=http://carlojandro.blogspot.com/2009/06/vumetro-estereo-mood-pc.html&h=353&w=400&sz=25&tbnid=kpMHcZLmeAx-CM:&tbnh=90&tbnw=102&zoom=1&usg=__ho5gRW_2gOZj6zdclSQ0RVPjgII=&docid=Mpm8qczRWvEZEM&sa=X&ei=d6cTUeqqN8u10QWsqYFY&ved=0CDoQ9QEwAg&dur=1124
EDITO: el segundo proyecto son unas luces audioritmicas con tres canales, este:
http://dl.dropbox.com/u/7465469/schematic.JPG
tengo un par de dudas: v1 y v2 que atacan a las entradas de los operacionales son las entradas de un canal estereo???
los operacionales se pueden sustituir por unos lm741???
los transistores se pueden sustituir por otros npn???
las resistencias de los filtros se pueden poner como asociaciones de dos o tiene que ser una del valor indicado??
los condensadores de los filtros de cuanto voltaje son??
para un circuito de audio como estos es recomendable apantallar el circuito con un plano de masa???
gracias
Hasta ahí perfecto! Pero, ¿Que es lo que nesecitas saber? Porque ya tenés todo planeado, tenes el circuito, no queda nada más que armar y ¡ Listo !
Fijate este VU que es como el que pedís, pero tiene la PCB ya echa:
http://www.construyasuvideorockola.com/proyecto_vumetro_estereo.php
Y... ¿Cuál sería el 2º proyecto?
hacer el diseño en pcb no es problema ya que los puedo realizar a doble capa si es necesario
ya puse el segundo proyecto (que despiste)
gracias
No se a que te referís ya que V1 no esta en el esquema. Si te referís a V2 y V3; V2 es un canal y V3 es otro. El audirítmico mediante un solo esquema se acopla a un amplificador estereo.
Por uno no. Por 3 sí. El LF374 Original en el esquema posee cuatro operacionales en su circuito interno, por consecuente un solo operacional te alcanza para todo el circuito. El LM741 posee un solo operacional es su interior, por lo que deberías usar 3 circuitos para sustituirlo. En cuanto a la diferencia entre uno y otro es un poco grande, uno proporciona 1000mV(LF) y otro 500mV(LM). No creo que afecte mucho al circuito.
Si. Fijate los reemplazos que provee esta página:
http://alltransistors.com/es/crsear...=6&ic=0.2&tj=135&ft=300&cc=4&hfe=40&caps=TO92
Creo que te referís a poner dos resistencias en serie o en paralelo para dividir o aumentar el valor. Sí, se puede.
Los condensadores son de 1µF y son no polarizados por lo que el voltaje que más fácil se encuentra es 100V o 400V. Si conseguís de menos voltaje te recomiendo 50V masomenos.
No se a que te referís...
Espero te haya servido.
Suerte!
Seguramente,que lo de apantallar te refieres a de poner una malla tipo como de cable coaxil,a veces es recomendable esa forma de apantallar asi se reducen un poco las interferencias,especialmente cuando en la instalacion electrica domiciliaria no hay toma de tierra y a veces se escucha un sonido grave (uuuuuuummmmmm) que si no me equivico es de 50 hz,lo de las luces audioritmicas existen algunos simples monocanal que solo lleva un trafo y un simple transistor y nada mas...
El audiorítmico al que haces referencia es uno que posee un TIP31 y unos led's (Todas las tonalidades van a parar a un solo transistor).
El audiorítmico posteado acá separá la señal en 3 frecuencias distintas y cada una de esas frecuencias responde a un led diferente; permitiendo saber que frecuencia es la que está predominando en ese momento.
Si se refiere a eso, no creo que sea necesario, ya que el audiorítmico se conecta a la salida de los parlantes, por la cual es muy dificil que entre ruido y pueda afectar al equipo en si. Si lo quieres hacer por las dudas, mejor.
El cable con malla solo sirve para conectar la salida del amplificador con la entrada del audiorítmico. No sirve ni para la fuente, ni para los led's.
Pero tambien se podria poner un filtro diferente para cada tipo de leds...
Yo una vez en un amplificador de 5 watts estero osea 10 en total habia puesto una serie de distintos leds,azules para los graves ya que los azules necesitan mas energia y los graves se lo brindan,amarillos con inductancia y rojos con pote para regular ya que los rojos son mas sensibles,aunque los leds rojos de 5 volts son mas resistentes...
Yo en mi caso use leds de 3 volts...
Lo del vumetro a mi me cuesta un poco el tema ya que yo lo hago simple sin semiconductores exepto diodos y el resto resistenscias condensadores etc lo pasivo,pero cuando la cosa habla de transistores y CI se me vuelan los pajaros y termino rompiendo algo jeje no soy muy paciente pero si perseverante...
#10
ola de nuevo, ya tengo hecho el vumetro y funciona perfectamente, pero no consigo que me funcionen los leds por frecuencias solo se iluminan los leds que corresponden a los graves y da igual si están conectados a la música o no lo están. del esquema original le he sustituido los lf347 por lm341, los transistores por bc548c, y las resistencias las he puesto de un valor aproximado.
alguien me puede ayudar o pasar otro esquema de filtro por frecuencias???
gracias
#11
gracias
¿? Los LF Son amplificadores operacionales. Los LM son reguladores positivos. No creo que sean compatibles. Vas a tener que buscar un amplificador operacional.
Los BC549 deberian estar bien.
Las resistencias filtran las frecuencias que van a dejar pasar. Mientras el valor sea cercano al propuesto en el circuito, no vas a tener problema.
Proba cambiar los LM que pusiste por un Amplificador Operacional.
No necesariamente, por ejemplo LM741
Mi referecia iba a que el compañero nombró los LM317, entonces para resumir puse los LM (Culpa de la fiaca mañanera :LOL:)
... los lf347 por lm341, los transistores por bc548c, y las resistencias las he puesto de un valor aproximado...
gracias
No te habrás confundido de tipeo y pusiste LM341 por LM741?
Porque previamente nombramos si podías remplazar los LF347/301 por LM741 :unsure:
uppps, que despieste, perdon. queria decir lm741
perdon
