Amigos,
Estuve jugando con el Multisim y noté que las bobinas suavizan el rizado en las fuentes. Al comienzo fluctua mucho y luego se plancha mucho mas que sin la bobina.
Estoy armando un amplificador con preamp y fuente y queria saber si puede ser una buena practica incluir un toroide y darle unas cuantas vueltas con el cable que lleva tension al amplificador y al preamplificador, si esto puede reducir el ruido y si puede generar alguna deficiencia. Ademas quisiera saber si cambia en algo arrollando el positivo solo, el negativo, los dos, uno para un lado y el otro para el otro o los dos para el mismo lado.
Disculpen si estoy preguntando una animalada, solo busco aprender y no hace mucho que estoy con esto .
Saludos,
Flemming.
Saludos,
Flemming.
