Puente de Diodos con 2 Encapsulados TO-3P
No me termina de gustar.
Hay una diodo en cortocircuito consigo mismo
Porqué no buscas el diagrama típico del puente de diodos y ves bien cómo son las conexiones, y en base a eso volvés a diagramar....
    6.3 KB · Visitas: 22
Ahora que tal...
Del diodo2 esta en ánodo común para el Negativo y del Diodo 1 esta en cátodo común para el positivo
Que opinan de la configuración AC?
Ya Corregí: lol:
Muchas Gracias y si alguien me lo puede avalar se lo agradezco de antemano...
Amigo, el problema reside en que ambos encapsulados poseen las mismas conexiones. Si observas un puente rectificador notaras la diferencia.
Por favor descarta esa idea!.-
Una alternativa, consiste en utilizar solo uno de ellos, en un transformador con tap.
(1) Positivo / (2) Negativo / (3) Alterna / (4) Alterna (y) :D
Si querés , ponés en el del medio dos en paralelo y entonces te queda todo con dos díodos en paralelo
Para el negativo tenés de a dos díodos en paralelo (mas corriente) , para el positivo tenes de a un solo díodo (menos corriente).
La idea de ésto es por ejemplo aprovechar los rectificadores de las fuentes conmutadas en desuso ¿no?
Si lo vas a usar con pocos Amperes dejalo así , si querés aprovecharlo al máximo poné otro en paralelo con el del medio , pata a pata ;)
Saludos !
Pata a pata; osea, pin 1 con 1 y pin 2 con 2 y el 3 igual en el diodo del medio nada mas..?
Y como cuantos amperes me soporta así como esta y cuantos puede soportar mas con otro encapsulado..?
Y ocupara mucho enfriamiento?
Revisalo bien Scooter , la idea es hacer un puente con díodos dobles de fuente de PC , y para que quedara balanceado y todos los díodos quedaran dobles , en paralelo , yo le sugerí ponerlos así.
Pero revisalo bien que no haya un error de cableado
Hola amigos antes de que cierren el tema quería agradecerles su colaboración y opiniones espero que le sirva esta idea a alguien mas como a mi que tenga muchas fuentes para deshuese...
