Puente de diodos para transformador
Hola a todos!
despues de varias horas de buscar y buscar me incline a preguntar
tengo un transformador en buenas condiciones que saque de una radio vieja
caracteristicas:
made in Japon (no chino)
entrada 220v
salida (segun mi tester (chino de $15 argentinos)) 9v (dio eso exacto)
segun post que vi para calcular I e VA (https://www.forosdeelectronica.com/f21/obtener-algunos-datos-transformadores-17625/)
seccion= 4,5 (segun el post seria A= 1,8cm y B=2,5)
Pa=45,5625VA
Pr=36,45VA
por lo tanto:
Is=4,05A
ahora... de repente me olvide como hacer un puente de diodos .. (Muy triste)
mi consulta:
como calculo que diodos usar para la rectificacion?
que condensador usar?
le pongo reistencia?
quiero que ese transformador 220/9v sea 220/9v de salida en CC (corriente continua)
me dejarian los valores de los diodos y del condensador y o resistencia junto con un diagrama en forma de estrella (es que lo entiendo mejor :rolleyes: )
y por otro lado.. es posible mediante electronica (sin bobinados ni nada de eso) llevarlo a 18v o 24 (aunque si no se puede solo me conformo con 12) (dejar por favor un circuito o algo explicacion o link para esto ultimo please )
desde ya muchas gracias!
Más sencillo imposible, le compras un puente de diodos que ya van encapsulados los 4 y no te tienes que romper la cabeza, los tienes de B5000/3500-40V que te servira y como vas a sacar 4A un filtraje de 6000uF y te basta, y si quieres mejor filtraje una resistencia de 5 Ohm 10 W despues y otro condensador de 3000uF (un filtro pi).
Antonio
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
caishi dijo:
Para eso, buscá sobre dobladores de tensión o multiplicadores de tensión. Es una estupidez, se hace con dos diodos y dos capacitores, que a la vez rectifican y filtran
