Monte este puente H como esta en la figura, dice que soporta hasta 20A pero mi motor Dc sin carga consume 3A pico en el arranque, 2A estacionario y no logra moverlo se calienta uno de los TIP pueden ayudarme. Gracias
haa, este puente H tiene ERRORES catastroficos... cada ves que lo accionas pones en corto tu fuente estan mal configurado los terminales de base de los distintos transistores
la señal pwm la colocas en la entrada de giro del puente H, tienes izqierda y derecha, si colocas el pwm en el conector de la derecha funciona con esta misma.
en el esquema, tiene dos terminales para activar el puente H, retroceso y avance, la señal pwm la conectas ahi directamente, segun el giro que quieras la conectas en avance o retroceso,
