Pulsador y varios pasos
Hola, necesito hacer un circuito que, al pulsar un pulsador abra 4 canales progresivamente, es decir, si tuviera 4 leds que encendieran en este orden 1-2-3-4 y cuando encendiese el ultimo parase. Y alguna forma de regular el tiempo...
Un saludo, gracias de antemano
Hola
puedes utilizar el esquema de un vumetro a led.
Con el pulsador aplicas positivo a un condensador (1000uF), de ahy con una resistencia variable de 1M cargas otro electrolitico de 100uF que esta situado en la entrada del vumetro.
ya, lo que yo necesito es tipo rele, necesito en cada paso un 12v positivos. yo había pensado en poner 3 o 4 relés, que sean activados de 1 en 1 con un integrado, transistores....
