pulso corto disparable
Saludos. Ojala alguien pueda darme alguna idea de como hacer un circuito que tenga las siguientes condiciones.
Dispongo de un pulso de "x" tiempo de duaracion el cual voy a utilizar como disparador de otro pulso que se requiere que sea de una fraccion variable del pulso disparador y que solo de un pulso por cada subida del pulso disparador.
tengo un pulso asi
000000000011111111110000000000111111111100000000001111111111
y usarlo para disparar un solo pulso por subida del disparador que sea asi.
000000000010000000000000000000100000000000000000001000000000
con la posibilidad de ajustar el pulso atravez de una resistencia variable para que resulte en algun momento dado asi.
000000000011100000000000000000111000000000000000001110000000
esto es solo un ejemplo grafico.
De antemano gracias
gracias .pero como veras en el problema que tengo , si requiero que sea redisparable por el mismo pulso largo .sabes de aluna forma de hacerlo concretamente?tienes algun diagrama.
coloca "monoestable no redisparable 555" y te saldran muchos temas que hablan de ese circuito....
En tu pregunta forzosamente tiene que ser no redisparable por que si colocas un redisparable tendras a la salida el pulso corto que buscas + el pulso del tiempo que tarde en bajar el pulso largo de la señal original, en cambio si pones un no redisparable ambos circuitos se dispararan al mismo tiempo y cada uno tendra su propio tiempo de disparo....
