(Pwm Vs Corriente constante) Control de brillo de led de alta potencia
Hola amigos, a ver si alguien me puede aclarar esta duda.
En el mercado se venden unos circuitos, para controlar el brillo de linternas de led de alta potensia
Los hay de dos tipos, los que regulan el brillo por regulacion de corriente y los que los hacen por Pwm.
No me queda duda que los circuitos que regulan el brillo por corriente modifican la corriente que circula por el led, por lo que a menor brillo mas duracion tendra la bateria de la linterna.
Pero lo que no llego a comprender, es si los circuitos que controlan el brillo por PWM, tambien reducen la corriente que circula por el led, haciendo que la bateria por lo tanto dure mas.
Bueno espero puedan ayudarme!!!
Saludos!!!
Alejandro
Depende del método de control, un PWM puede entregar una corriente constante o una tensión constante. Supongo que todos usan un PWM (con lo que en general se logra una mayor eficiencia).
